PB AC brain compas 7HV
Je rencontre un problème d'ac sur mon compas 7HV.
conf:
Contro scorpion 130HV sans gov
moteur HK4036 - 500kv
Brain derniere version
servo ac MKS BLS 990
J'ai suivi la configuration basique et je me retrouve avec un AC qui se balade de droite a gauche. J'ai beau augmenter le gain ou le diminuer cela ne change rien. Tester avec 20% et 100%
J'ai changé la valeur du Gain I à l'ac mais rien de mieux.
Avez vous déjà rencontré se problème ???
Merci à vous
Cordialement PépéVooDoo
Hello Marcel,
Ma voie de gain doit être bonne car le passage du mode normal et headlock est bien pris en compte.
Pour info:
A 20% l'oscillation de la queue est d'environ 30 centimètres de gauche à droite.
A 80 ou 100% l'oscillation de la queue est beaucoup plus rapprochée et plus rapide.
Merci pour ton aide ;)
Bsr,
Quel AC as tu sur ta machine? Le stock ou l'upgrade? Pour le tendeur de courroie, regarde à l'arrière si elle baille... Tu dois le voir et surtout l'entendre si elle est trop détendue (elle tape des le tube de queue quand tu coupes..)
J'ai le même problème mais avec un beatsx... Lors de transations ou phases de vol + pechues...cette oscillation disparaît. J'ai diminue le pb depuis l'upgrade et les pales d'AC 115 et en baissant le taux de conservateur de cap.....
Si tu trouves jsuis preneur !!!!!
@+ roro
Non la courroie ne tape pas dans le tube de queue.
Je suis en train de monter l'upgrade de l'ac et je suis super déçu de la qualité du produit. L'upgrade est super chère et il faut le faire travailler un maximum pour qu'il soit bien libre. Je suis vraiment déçu de la qualité. :angry-tappingfoot:
Je vais m'orienter vers un problème de governor et peut être remonter l'ac d'origine.
Petite question sur le Brain.
Au début de la configuration en mode basique le logiciel demande de régler les ATV de la radio pour avoir -100% et +100% dans le logiciel. Le fait de jouer sur les ATV ne trouble pas l'AC par hasard ????
Merci pour vos réponses
Merci bulldog,
C'est vrai que c'est rageant pour moi car la pile dans la télécommande fonctionnait mais pas assez et à chaque fois que j'appuyais sur une touche la led clignotait très faiblement. Je pensais donc avoir enlevé le mode GOV du contro.
GGGRRRRRR tout cela pour rien :angry-tappingfoot:
