Moteur pour Concept 30
Invité Dauphin4
Invité Dauphin4
Je suis à la recherche d'un moteur pour mon Concept 30, je regarde pour un possible OS32SX-H, est-ce adapté?
Sinon quel moteur conviendrait pour ma machine?
Merci et bonne journée,
Alain
[ Modo ON ]
Sujet déplacé de " Moteur" vers " Kyosho "
[ Modo OFF ]
Invité héli16
salut alain
l' OS 32 convient parfaitement pour ton helico .
sur le mien , j'avais un 36 PRO H de chez TT je ne sais pas si ça existe encore ces moteurs d'ailleur icon_biggrin.gif
tu peux egalement monter un OS 37 ou pourquoi pas un TT 39
Invité Dauphin4
Salut, merci pour les infos.
J'avais un Super Tiger 34 qui ne fonctionne plus vraiment bien donc je pense me tourner plutôt vers un OS37.
Faut-il effectuer bcp de modifications au niveau des points d'attache si je prends ce type de moteur ou les tailles sont-elles plutôt uniformisées entre les marques?
Invité héli16
normalement , tous les moteurs de même classe ont les mêmes entre-axes de fixations donc cela doit se monter sans problème aprés il peut y avoir des petites differences pour les passages de pointeaux ou de palonniers de carbu mais rien d'insurmontable aprés une petite decoupe ou rabotage de chassis .
