besoin de quelques valeurs
Salutation
je suis en train de monter le low hub sur mon mini protos stretch
faut il utiliser les memes longueurs de chapes servo->plateau
Ou faut il les regler autrement ?
De plus quelles valeurs de pas et de cyclique avez vous ?
La notice du Beastx indique 7 a 9° pour la 3D
Je narrive pas a avoir plus de 6° en cyclique sans arriver en butee mécanique sur mes servos (pas maxi 11°...)
Pour info j'utilise des servos topmodel ds2412mg et un micro beast v3 ( jai bien ma LED bleue a 6°...)
Et je navais pas ce problème avec le hub d'origine
merci d'avance !
Normalement oui tu utilises la meme longueur mais si ton cyclique arrive en butée trop tot rallonges les un peu (5,4 cm sur le mien)et ajuste ensuite avec les tringles plateau-pdp (5,4cm itou chez moi)
Ps : mesures rapides à la va-vite...
Merci pour l'info
Jai réussi a trouver le juste milieu c'est impecc !
Jai fait mon premier vol "énervé" aujourd'hui et ca marche du tonnerre ce mini porc !
Je me lache sans stress avec c'est puissant leger nerveux et relativement stable (pour sa taille)
Mais sur arrets sec le regime varie beaucoup et du coup l'anticouple n'était pas tres propre lors de ces arrets
J'ai règle le govstore ce soir et je teste ca demain
Juste au cas ou pour donner des idées a certains j'ai realise une canopy perso a partir d'une fusuno blanche, une bombe de peinture rose fluo, une bombe de peinture jaune fluo une bombe de vernis quelques stckers et voila le resultat !
