How strong is this GAUI X7 setup ? - Benjamin BOSSO - 10250
Thanks http://www.rc-helicopters-cars.fr for the insane motor/esc combo !! :clap:
GAUI X7 2250rpm
Scorpion HK 4535-550 LE
GensAce batteries 5300 60C
KOSMIK 200A
EDGE 693 SE + 105 SE
SKOOKUM ROBOTICS SK540
MKS DS670, DS760 Servos
RCproplus X6 Connectors
Canomod
http://www.gaui.com.tw
http://www.skookumrobotics.com/
http://www.gensace.com
http://www.mks-servo.com.tw/
http://edgerotorblades.com
htpp://www.canomod.com
http://helidigital.com/
http://www.easy-heli.com
Les premiers instants du log ressemblent à un statio. On voit une conso de 2kw environ. Sur mes graphs avec le 700mx, je suis à 1kw au statio environ à 2150, pas avec la même machine ni les mêmes pales, mais 2kw en statio à 2250 me paraissent vraiment beaucoup!!!! Je vais sortir les graphs avec le 750MX et le 800MX
J'ai l'impression que ces moteurs super puissants ne sont pas super efficaces.
Cette phase, c'est du statio avec pyro a contre..ça consomme un peu plus que la normale. Et effectivement en Statio, les 100 tours de plus se payent cher. Mais ces gros moteurs sont fait pour tenir des fortes puissances et consomment bien plus que les autres sur des phases comme celles là avec en plus le fait que la machine prend du poids entre le moteur et le contro kosmik.
Le 4530 (un peu l'equivalent du 800MX) consomme moins dans cette phase aussi. et sur le 4035 (equivalent au 700Mx si je me souvient je devais etre dans les 1000W aussi dans cette plage de regime de 2150 tours.
Tu peux voir la difference deja sur les spec des moteurs (No load current et resistance interne)
Enfin de toute façon c'est pas bien grave, on ne monte pas cela pour faire du statio :laughing-rolling:
  • 2 months later...
