Couplage YGE 120HV et récepteur BEASTRX compatible FASST SRX
J'ai expérimenté quelques problèmes en couplant un YGE 120HV et un récepteur BEASTRX compatible FASST SRXL.
Ayant fait tous les réglages requis par l'YGE, puis mise sous tension ; au repos, manette de gaz au ralenti, le rotor a cycliquement des accoups en effectuant 1/4, 1/8 de tour toutes les 30 secondes.
Mise hors tension puis remise sous tension; bind à nouveau du récepteur, vérification des réglages YGE, même défaut :x
Je prends de risque d'accélérer le rotor avec une courbe standard de gaz.
Le rotor accélère, se stabilise puis perte régime, reprise des tours et retour en vitesse stabilisée, à nouveau baisse de régime :angry-tappingfoot:
Je teste alors un récepteur FUTABA; PAS de DEFAUT :dance:
Avez-vous des expérimentations identiques avec ce type de couplage ?
