Raptor 50 Titan ne décolle pas
  • Réponses 194
lire est une chose comprendre en ai une autre sa fait deux semaine que je fais de l'helico donc c'est du chinois pour moi :D
en revanche je fais de la voiture depuis un moment changer le roulement, chauffé le carter au four whaooo... 8O moi décapeur thermique une planche je tape à plat le carter sa tombe tout seul, enlevé tout les joint de carburateur et insert ou alors légerement chauffé puis y a l'outil qui va bien 5 min remonté. enfin bon c'est mon point de vue :D
J'ai trouvé il frotte plus c'était la turbine je viens je la resserrer sa va bien mieux il ne gratte plus et ne coince plus
Et bien benj, toi aussi faudrait peut être lire ce qui est écrit c'était marquer la !!!
Quand on donne des pistes faut les explorer un minimum
écrit le 02 Mars 2013, 19:56
Comme dit au dessus, c'est peut être la turbine qui s'est dévissée et bloque tout ;) si ce n'est pas le cas, c'est pas vraiment bon signe pour ton moteur ;)
dans tous les cas, tu n'as plus qu'à démonter l'ensemble moteur pour vérifier tout ça ;)
++ Marc
pardonner moi mais es ce que ma bielle peut encore servir et mon bouchon de carter il peut encore servir?
moi je m'en été rendu compte au démarrage, ça faisait un bruit pas habituel :laughing-rolling:
enfin si une fois remonté correctement ça tourne librement, je pense que tu peux voler comme ça :handgestures-thumbupleft:
Ben oui y pas de raison, sauf si tu les massacres au démontage.
Oublie pas le frein filet sur l’écrou qui maintient la turbine et les vis qui fixe l'embrayage.
++ Marc
petite astuce pour bloquer le vilebrequin lors du serrage de l'écrou ,démonte le carbu et insere une brosse a dent dans le trou du vilo .
les vis de fixation moteur doive etre freiné, toujour avec parcimonie sauf la vis de fixation du support chauffe bougie .
vérifie que l'axe de démarrage tourne librement lors de la fixation du moteur.
Je viens de terminer de remonter le moteur sur le chassis du raptor et j'ai introduit une tige de démarrage et essayer de faire tourner le moteur il tourne librement et la compression es la, je viens aussi de reettre 3 tours au pointeau principale avec le boiseau du carburateur fermé par contre au contre pointeau je met combien de tours?
