Raptor 50 Titan ne décolle pas
  • Réponses 194
attention quand meme au vis fragile comme sur le moteur , les vis de culasse, bouchon , carbu n'en ont pas besoin , une simple vérif suffi , sinon on risque de foirer les tete de vise au démontage.
Oui merci j'ai oublier de lui préciser, sur le moteur pas besoin de frein filet, a la fin du vol qui a suivi le démontage pendant qu'il est encore chaud tu vérifies le serrage. ;)
Et ce n'est pas de la mécanique de camion alors pas comme un bourrin.
le truc c'est qu'il me bouffe un plein en même pas 5 minutes
Tu t'étonnes avec 3t au PP.
++ Marc
tu as déja démmaré :?:
sa doit cracher de l'huile a la sortie du pot :?:
la puissance doit être très faible :?:
ferme le pp de 1/4 de tour, il faut faire des essai est controler la temperature avec un thermomètre infra rouge
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sius_.html
Personne pour lui donner un coup de main sur place ???
:angry-tappingfoot:
Il est bien clair qu'il n'y connais pas grand chose. (on est tous passez par là). :shifty:
Allez un petit effort...
Cela serai dommage que cela se termine mal ! :think:
Je tiens les pouces pour toi.....
A+ Philippe
Salut Benji91150,
"le moteur démarre mais le pot se deserre."
Pour résoudre le problème de pot qui se desserre sur raptor voici 2 choses que tu peux faire:
- Nettoyer les vis d'origine pour les dégraisser, dégraisser les empreintes de vis sur le pot et mettre du frein filet, bien serrer et quand le pot est chaud re-serrer (attention pas comme une brute non plus pour ne pas abîmer les filets).
- 2 eme possibilité: mets des vis plus longues, frein-filet et un écrou sur chaque vis côté pot pour bien les bloquer.
Aller courage, tu tiens le bon bout :dance: :clap: :handgestures-thumbupleft:
Rico
Ou je peux trouver des vis plus longue pour l'échappement.
je viens de weldom et il n'en font pas. Un magasin de modélisme aurait ce type de vis sans m'obliger à racheter un nouveau pot?
Il faut faire une recherche sur les sites de modélisme pour des vis adaptées. Attention à prendre des vis de haute qualité mécanique, genre 12.9. Tu peux aussi te tourner vers des sites spécialisés en visserie.
Trouver une vis de la bonne taille ne suffit pas. Il faut qu'elle ait les bonnes caractéristiques mécaniques. Si tu avais trouvé chez Weldom, je suis certain que ce serait de la visserie inadaptée à l'usage que tu veux en faire.
Tu peux mettre écrou/contre-écrou, des rondelles spéciales crantées (marche pas avec toutes les vis), du frein-filet (je ne suis pas sur que ça tienne avec la chaleur du pot).
Fais une marque au feutre ou avec du scotch sur le tube de queue. Il est bizarre que ta courroie se détende à chaque vol sans que le tube n'ait bougé.
Pour les vis je ne peux pas commander sur internet,donc je voulais un magasin physique
Commande un jeu de vis dans ton magasin modélisme. Aucun magasin près de chez toi n'aura les vis que tu recherches.
Sinon sans changer tes vis essaie les conseils donnés ci-dessus.
=> Tu dois aussi resserrer à chaud tes vis ( 1 ou 2 minutes de vol suffisent)
