batterie tres chaude après 4 min de vol
bonjour a tous,
je viens d'acheter un trex 500 tete DFC mais aprés 4 min de vol en statio la batterie 6s 3000 est trés chaude plus que la normale et gonflée. a froid elle dégonfle et je dois recharger 2350
est ce normal ????? si non pouvez vous m'aider.
merci d'avance.
moteur scorpion 1400kv
controleur Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
pignon 15 dents
courone 162 dents
En gros ta batterie n'est plus adaptée à ton hélico. Il y a 'chaud' et 'très chaud'. Dans le pire des cas j'ai eu une élévation de 40°C d'une lipo => direction poubelle. Une lipo qui gonfle trop peu 'se percer' et causer un début d'incendie.
Avec le nombre d'utilisation, la façon de vider les lipos, la chimie de la lipo s'altère et la résistance interne de la lipo augmente.
C'est cette résistance interne due à la chimie de la lipo qui fait chauffer la batterie.
Il n'est pas rare qu'au bout de 50 vols la lipo soit inutilisable. Parfois après plus de 100 vols, parfois dès 20 vols, tout dépend de la qualité de la lipo et de l'usage qu'il en est fait.
Donc va falloir t'acheter une nouvelle lipo et mettre celle-ci au rebut.
J'imagine que tu as le scorpion 3026-1400 kv ?
C'est une tuerie a lipo ce moteur... :D
J'en avais un sur mon 500 Esp et j'ai réussi a cramer une Rhino 3700 6S en 25 C...
Si tu souhaite utiliser ce moteur il te faut des lipos avec minimum 40 C de bonne marque pour des 3300 ...
Ou passer avec un moteur moins gourmand..
  jber64 a dit :
Les lipos on une quinzaine de cycle de marque turnigy j'ai fait un essai avec celle d'un copain qui lui volé 7 min avec une chauffe normale et sur le mien pareil brulante
M
Alors là c'est pas normal.
Si je résume bien :
- tes lipos sont quasi neuves.
- tu tiens 4 minutes et la lipo sort brulante
- avec la même lipo ton copain tient 7 minutes sans chauffe de la lipo
=> tu as une surconsommation de courant
Mes questions
- le moteur sort-il brulant ?
- le controleur est-il brulant ?
- ton rotor tourne à la même vitesse que le copain ?
Si ton rotor tourne avec une courbe à 100%, tu dois l'entendre, les pales doivent hurler ... Donc faut baisser la courbe vers 60-70% et refaire un test.
Si ton régime moteur est similaire à celui de ton copain, alors il va falloir vérifier
- points durs dans l'ensemble moteur/couronnes/AC
- pas assez de jeu entre pignon moteur et couronne principale
- controleur avec un réglage de "timing" inadapté à ton moteur
- controleur avec un réglage de "switching frequency" inadapté à ton moteur
- moteur abimé, bobinage en court-circuit ? (ça je sais pas, c'est une hypothèse) => est-ce que le moteur sans le brûlé, ouvrir le moteur pour controle visuel
Tu peux toujours aussi échanger vos moteurs ou vos controleurs et faire un vol de test.
PS : si tu refais des tests, évite de garder l'hélico en l'air 4 minutes. Au bout de 30 secondes ou une minute tu es capable de voir que tes lipos chauffent. Et si elles chauffent à ce point, elles vont être mortes très très vite.
mes lipos sont en 30c et ma courbe de gaz 0-65-85-85- 95
j'ai pas regardé la temperature du moteur ni du controleur
pour la vitesse rotor d'après les moteurs les couronnes et les pignons je suis a 2500 tours et lui a 2300 tours
pour le moteur j'ai un turnigy qui etait dans le colis avec les pièces détachées je sais pas si il fonctione
le copain ma preter sont controleur
je vais faire les essais et tout noter
merci
A cette vitesse de rotation, la qualité des pales joue sur la consommation, même en statio.
Avant de changer moteur et controleur tu peux faire ces tests ?
=> fais un test avec les pales du copain
- essaie de régler à l'oreille ta courbe de gaz pour baisser la vitesse et avoir une vitesse similaire au 500 du copain
- vois si ça change qqechose à ta lipo
As-tu à disposition un "wattmètre" tel que
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lyzer.html
? Ca te serait très utile pour tester ta machine. Tu mets le wattmètre entre la lipo et ton controleur. Ca t'affiche la puissance consommée. La 'norme' en statio doit être autour de 500 watts avec un petit régime rotor.
De toute évidence tu consommes exagérément, genre 2 fois trop.
bonjour,
en effet j'avait le pignon un peut trop serré alors j'ai changé le 15 dent pour un 13 dent et avec un peut de jeu et refait un vol de 4 minute et j'ai rechargé de 1400.
la batterie etait chaude mais sans plus et sans gonflé du coup j'en deduit que c'etait le manque de jeu qui la fesait chauffé la batterie
ensuite j'ai mis le moteur align 1600kv 12 dent du copain 4 min de vol et recharge de 1130
puis un de 6 min recharge de 1700
du coup jai remis mon moteur avec le pignon de 12 dent vol de 4 min et recharge de 1200 je me raproche de la conso de l'align
il me reste a faire l'essai sur 6 min je comuniquerai les résultats quand je l'aurait fait
bonne soirée
  steph66 a dit :
  juanito a dit :
Tu n'as pas trop serré le moteur contre la couronne?
  jber64 a dit :
Ca fait plaisir qu'on ait pu t'aider à trouver l'origine de ton problème :handgestures-thumbupleft:
Et tout ça en seulement 12 messages :mrgreen:
Il ne te reste plus qu'à prendre du plaisir à faire voler ton hélico :D
