Posibilité de réglage
Bonjour le forum,
Je voulais simplement savoir si il était possible d'effectuer le réglage du BeastX en plusieurs fois.
Je veux dire par là par exemple, faire les étape de A à G dans un premier temps et plus tard les étapes de H à N (donc en reprenant là où l'on s'était arrêté) ?
La question peut sembler étrange mais avec les enfants, il est parfois dure de pouvoir consacrer à quelque chose à 100% plus de 20mn ! :teasing-tease:
Merci de vos réponses
En fait tu peux faire des lettres A à G (par exemple) et valider les autres (sans les régler) jusqu'à la fin.
Après tu retourne dans le menu "Setup", tu valides les lettres de A à G (vu que tu les as déjà faites) et tu continu ton réglage.
Moi c'est ce que je fais, tu ne peux pas recommencer direct à H :naughty:
