quelles modifs pour un R90?
@ leogets
desolé j avais oublié ta question plus haut.
Je le sort a 4.950, mais j avais pas remplacé le train ni l electronique, je pense avoir gagné encore 100 gramme depuis.
des que je peux je repese.
  • Réponses 50
bonjour
pour le ratio je confirme 8.27 (pignon 11 / couronne 91)
ca y est!!!!
il est prêt pour bourges, enfin ca sera le premier demarrage pour moi.....il etait d'occase
allez quelques photos de la suite.....
  • 4 months later...
Voila je remonte ce post,histoire de choisir une bonne fois pour toute mon rapport de reduction pour mon R90SE.
Pour des 690 il faut donc un rapport de 8.27 soit 11 dents pignon et 91 dents à la couronne.
"Malheureusement" je possede des radix en 710,je dois donc refaire appel à vous,pour savoir definitivement quel pignon et couronne choisir...
Merci d'avance.
Ah,le moteur est un SZH avec pot Zimmerman,je precise aussi que le but est de rendre le Raptor le plus vif possible...
Peut etre faut t'il tout simplement que j'achete une paire de pales en 690??
Bref je suis dans le doute.
Merci d'avance.
Bsr,
J'ai aussi des 710 avec un rapport de 8.27. Pas de problème particulier mon 91 SXH-PS les amène sans problème.
Ce rapport n'est pas fait "que" pour des 690.
quel est ton problème, ton moteur s'effondre ????? Mets un peu moins de pas.
Avec des 690 tu vas gagner quelques grammes sur le poids des pales donc le moteur forcera un peu moins, et il sera un peu plus agile, mais tu tournera pas plus vite !!!!!
Est-ce que tu sais à combien de tours rotor tu tournes ????
Ce rapport de réduction est fait pour les OS qui tourne un peu moins vite que les YS........
Gilles
icon_cool.gifSur mon rappy 60 j'avais un OS 70 et avec des pales de 710 et il ne volait pas plus mal qu'avec des 680 mm !!
Maintenant il est reconditionné avec un OS 91 à pompe une couronne de 91 dents et toujours ces pales de 710mm qui commencent à être assez âgées mais ça fonctionne vu mon niveau de pilotage....................
Bonsoir à tous,
Voila j'ai mis en l'air la bete...Woauhhhh pas mecontent de la seance de vol ,ca pousse fort icon_twisted.gif.
Par contre je l'ai trouvé assez "camionesque" au niveau cyclique icon_sad.gif.
Je suis pourtant aux limites des butées mecanique sur le lateral et le longitudinal.
En palette j'ai des Radix (Stubz ou super stubz),je les ai depuis tellement longtemps que je ne sais plus ce que j'avais acheté icon_redface.gif.Enfin je suppose qu'entre les 2 ça ne doit pas etre le jour et la nuit.
Je vais commander les mixers Gforce,cependant est ce que vous croyez que mes palettes sont completement "à la rue",faut t'il que j'en commande d'autres???Si oui je privilegie lesquelles??
Merci d'avance
bonjour
@ Cleveland:
j'ai les mixers Ge-force et j'avais les palettes curtis avec les 710.....et les debattements presque en limite
ca envoyais beaucoup trop pour moi!!!!!
j'ai remis des SAB avec les contrespoids, revue les debattement a la baisse
en même temps toute le voltige de base passe nickel et est très coolericon_wink.gif
je ne fais pas de 3D donc à mon niveau c'est vraiment le bon compromis....
tu tournes à combien au rotor??
normal: 1450
idle up 1: 1700
idle up 2: 1900 - je m'en sert rarement
Les palettes curtiss sur le raptor90 le rende pato...
Il faut modifier les mixers ou mettre les geforce.
En palettes tu a les xcell 3d blanche et les sab 20 gramme qui vont pas mal.
Visse egalement les palettes le plus loin possible afin d augmenter ta barre de bell.
Apres sur le rappy90 il faut enormement accompagner les rotation cyclique avec le pas sinon c ets vrai qu on a l impression d un effet camion, mais c est le temsp de s habituer.
Pour la vivacité tu peux aussi mettre plus eloigné sur les trou de palonnier servo (avec un peu d expo biensur).
........Et il frole la retraite .....!
(ca me ferais les 2 extrèmes24.gif )
........mais le mien est dans un fuselage SAB Type F3C .....!
enfin c'est pas un SAB pure c'est un moulage du SAB....
restera plus à ce que tu fasses le déplacement jusqu'à Jonage sur le concours F3C ou le sympo!!!!
