Futaba 14 SG : réglage gains & CGY 750
Bonjour tout le monde, j'ai un petit problème en ce qui concerne les valeurs des gains. Sur la futaba T14 SG j'ai comme gains 50 % en AVCS sur rudder / 50 % en AVCS sur ail / 50 % en AVCS sur elev, mais par contre sur le module CGY 750 les valeurs ne sont pas les mêmes pour AIL cela correspond a 27 % et pour elev cela correspond à 25 %, seules les valeurs de rudder sont les mêmes que sur la radio. Par contre si je mets les valeurs ail et elev à 100 % sur la radio, sur le module cela correspond à 55 % pour ail et elev ? Aurais-je oublier un réglage dans la radio ou le module, ou alors est ce normal ? merci de me renseigner.
Pour compléter, je ne sais pas si tu as eut le 750 neuf ou en occasion mais sur ce genre de chose, je ferai un reset dans tous les menus et surtout celui du SBUS, tu ne sais jamais ce qui a pu être changé .
Sur ma T8FGS et mes 2 750 je n'ai jamais eut besoin de faire des reverse sur les voies des gyros.
Aussi, as tu bien penser à indiquer dans les menu gyro ail et ele de la t14 que ces gyros étaient des futaba ?
Rms
Désoler, j'ai louppé ton post,
tu as quelle version de firmware ? Si ce n'est pas la 1.31, essaie déjà de mettre le gyro à jour car il devient presque plug and play. En tout cas, ça te permettra de mettre ta machine en vol pour ensuite pouvoir affiner.
Les gains dont tu parles sont pour les cylcliques ?
