les reglages du cyclique
bonjour à tous
voila avant je ne faisais pas attention du réglages du cyclique( tout le monde fait des bêtises :oops: ) donc qui est le degrés de pas quand on actionne les ailerons ou la profondeur : donc moi j'ai 8° et - 8 au ailerons et au profondeur
mais pour avoir cette valeur j'ai dus modifier les " chemi" sur la t8fg mais maintenant l'inclinaison est différente . enfaîte pouvez vous m'expliquer l’intérêt de ce réglages et comment sa fonctionne merci
Moi sur mon raptor 50V2 Tête full alu Quick avec plateau quick,
je suis a +/- 10 au pas et 8° partout au cyclique, et comme toi j'ai une 8fg, pour régler le plateau j'ai joué sur les atv, neutre servo et si ça va en buté y a le menu ANN.PLAT que tu as en allant sur LNK puis page 2.
A +
J.M
bonjour :)
chemi effectivement c'est les fin de course sur la T8FG . c'est un raptor 50 se (tube de queue allonge et tête alu )
merci pour votre réponse mais quand je modifie le degrés je modifie aussi la course maxi du servos par rapport a l'autre non ?
Non puisque le raptor est en H 1 ( 1 fonction par servo.)
Pour le réglage du degré cyclique , il faut ( pour rappel ) mettre le pas à 0°.
Ps: c'est le titan SE? Celui -ci va à 13° de pas et 10° cyclique sans problème. pour les autres il existe une modif qui prend 2 secondes.
