Probleme avec DJI NAZA F550
Bonjour, :greetings-wavegreen:
Apres calibration NAZA et GPS
Moteurs a l'arret ,radio allumé et naza branché avec inter 3 positions.
Mode manuel :pas de clignotement
Mode ATTI : clignotement simple orange
Mode ATTI/GPS: clignotement simple vert
Je suppose que la, tout est normal. :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
Essais dans un endroit reduit a l'interieur,vu le temps pluvieux depuis janvier
Demarrage lentement des moteurs ,A 50% des gaz (led toujours verte) ,le drone s'eleve ,mais pas a la verticale ,la led passe rapidement au rouge continu et je repose aussi rapidement ,la led reste au rouge!!!!!!!!!! Tout ca dans un delai de quelques secondes .!!!!!!!!!!!
L'un d'entre vous aurait il une idée??????????? ERREUR ou normal (manque de reglage!!!!) probleme de gain???????? :doh:
Sur la notice ils disent; lorsque apparait led rouge longue ,mettez le modele en stationnaire jusqu'ce que disparaitre,afin d'avoir une meilleure performance de vol. L'un d'entre vous a t il eu ce probleme ???? :think: :think:
Merci a vous
Cordialement :greetings-wavegreen: :greetings-wavegreen:
DOM33
les témoins batterie c'est soit rouge clignotent lent ou rouge clignotent rapide, rouge fixe c'est pas batterie ;)
non non le fail safe n'a rien à voir au niveau des erreur, moi il et pas régler (je c'est j'ai tord mais je c'est pas comment on fait) et ça fonctionne très bien et pas de led rouge d'allumer ^^
