alim uniquement gyro
j'aimerai monter un Torq en 2s a l'A-C tout en ayant un GY520 comme gyro
un torq en 6v n'as aucun intérêt, autant passer en voltage standard
le gy520 est donné pour 6v max, et j'en veut pas un autre ^^
le régulateur serra quelque chose comme ca: http://www.fast-lad.co.uk/store/45-35v_ ... 18255.html
dans mon montage, la seul question que je me pose est pour le signal en entrée et en sortie de gyro:
1) je sais plus si le signal (fil jaune) en sortie de récepteur est régulé a une certaine tension ou pas; si non, serrât-il pas trop élevé pour le gyro?
2)es ce qu'il faut un neutre en commun repiqué sur l'alim du gyro et le servo pour que le signal du servo passe correctement?
ou bien y a t-il un système pour avoir un servo hv sur un gyro qui accepte pas plus que 6v?
Je pense que la masse du régulateur en entrée et en sortie est commune, pareil pour ton gyro.
Donc à mon sens tout le monde à une masse commune dans ton schéma.
Pour moi ton schéma est bon et devrait te permettre d'avoir ton servo alimenté en HV et le gyro en 6v.
Par contre le step down:
"Minimum voltage difference : 2V (the output voltage is lower than input voltage)"
Donc si ton alimentation fait 7.4v en fin de vol (lipo 2s) la sortie max est de 5.4V.
Mais je pense que ton gyro fonctionne à cette tension.
A++
