Jeux roue-libre Srimok E90
Bonsoir à tous,
Je termine le montage de mon FAIFA et après avoir fait un test du bon fonctionnement de toute l'électronique et surtout Helijive 120 + Pyro 700-52, juste comme ça sur la table sans pales à très faible vitesse de rotation, je constate un jeu sur la roue libre qui me semble assez important, et surtout il me semble qu'avant je n'avais pas ce jeux.
C'est juste la couronne sue la roue-libre qui a du jeu, le pignon d'entrainement d'anticouple lui n'en a aucun, l'axe non plus. Voilà une petite vidéo qui montre bien le phénomène :
http://youtu.be/GdVjUjCiZa4
Est-ce que vous avez vous aussi, possesseur de Faifa ce jeux, est-il normal ?
@ bientôt.
Helisud
Merci à tous les deux pour vos réponses !
Une "oui" une "non", je n'était pas plus avancé que ça. :mrgreen:
Mais je viens de recevoir une réponse du support Kasama que voici :
Hi Stephane,
The slack you see is normal. When the one way bearing locks it will have no slack. You can test by turning it by hand to make it lock and then feel the slack. It will be gone after it has locked. Slack like this is normal in this type of one way bearing.
Fly and enjoy!
Kindest Regards
The Kasama Team
J'ai testé, c'est vrai, une fois fois bloqué (donc en situation d'entrainement du moteur) le jeu est nul. Me voilà rassuré !
Le jeu n'est la que quand le cliquet de la roue libre n'est pas contraint, donc quand le moteur n’entraîne plus, donc sans aucune importance.
Helisud.
