Le coup du bouchon de champagne ?
hier, volant avec mon shuttle, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'entendis un grand clac suivi de la bougie qui venait de sauter comme un vulgaire bouchon de champagne !
avez vous déja eu cela ? et quelle en est la cause ?
mauvais serrage ( j'en doute quand meme ) ou problème plus grave ( piston, chemise HS )
merci pour vos témoignages et conseils
pas de casse mais une belle autoration involontaire sans casse à 2 mètres du sol icon_biggrin.gif
bonne journée
thibault
thibault
A part un mauvais serrage, je ne vois pas. Vérifie l'état du filetage sur la culasse, tout de même, et ...vole! (après avoir correctement serré la bougieicon_wink.gif)
Oui c'est arrivé a un collegue de mon club deux fois de suite... il faut quand même bien serrer ces foutues bougies (et puis le joint en cuivre c'est comme pour un carter de voiture, il doit se déformer un peu pour assurer l'étanchéité).
Pas trop quand même, les filetages en alu c'est pas non plus à toute épreuve ;)
