Alimentation télémétrie
Mais sur la prise du récepteur, tu ne fais qu'alimenter le module télémétrie ?
Ou alors tu as aussi un signal, et à ce moment là, il faut absolument la connexion pour que le récepteur envoie le retour d'infos à l'émetteur ?
Sur Futaba, c'est quand même vachement plus simple...(enfin ce sera plus simple quand j'aurais un module à brancher :crying-pink: )
Salut Olive,
Il y a une prise Data (3 fils) et une prise sur une voie libre pour l'alimentation du module.
Avec juste la connexion data, ça ne fonctionne pas car pas d'alim.
Du coup sur un Rx 7 voies, j'en ai 6 utilisées pour l'hélico (jusque là c'est normal), et j'en ai une pour la batterie parce que pas de BEC.
Dis M. Hitec, je la mets ou la télémétrie ?
Salutations
Salut Boris,
l'alimentation du module, c'est une fiche récepteur avec le + et le - ??
si c'est le cas, n'as tu pas moyen de le repiquer sur la fiche du signal du gyro (celle du gain)... ce qui ferais que tu aurais sur cette fiche le + et le - de l'alimentation du module et en signal le gain du gyro ;)
