pilotage debutant
Salut Mario
Oui, ça peut être différent !
En F3C, je trime ma bécane selon le vent en stationnaire.
Et en voltige, ma bécane est trimée une fois pour toute... Normalement, à zéro...
Tu doit vérifier sur ton émetteur si c'est le cas en faisant la manip suivante:
Sans idle up (en statio), tu mets ton trim de profondeur en piqué par exemple, tu constates sur ton affichage sa position décalée...
En basculant ton inter d'idle up (voltige) ton trim doit revenir à zéro. S'il conserve cette position, c'est que la fonction n'est pas activée dans ton émetteur.
La fonction "décalage" chez FUTABA doit être sur ACT.
Après, je ne sais pas pour les autres radios...
Pour débuter, le même réglage ira très bien que ce soit en statio ou translation. Pour tenir au vent c'est le pilotage qui primera.
Si'l y a du vent, pour régler le trim de profondeur, tu positionnes l'hélico vent de travers et pour régler le trim d'aileron, tu le positionnes vent de face. Cela évite de compenser pour le vent.
En fait, avec l'habitude, on ne compense plus suivant les tendances de l'hélico à se déplacer, mais selon les variations d'assiette ou d'inclinaison que l'on peut observer en statio sans toucher aux manches.
Et on ne trime pas un hélico FBL, uniquement ceux équipés de ce merveilleux instrument qu'est la barre de bell ;)
