courbe de pas négatif DX7S
salut à tous
j'aimerais savoir comment programmer 1 courbe de pas négatif sur ma télécommande DX7S. En téléchargent 1 model du mcpx chez le constructeur, j'arrive à faire voler l'helicoptère sur le dos en enclenchant le ptit bouton F Mode (que vous devez appeler idle up). Sur l'écran j'ai 1 barre verticales qui coupe en 2 coube des gazs et pas, je n'arrive pas à la reproduire. Si quelqu'un connait cette télécommande....
a++
2 photos pour me faire comprendre. Pour le réglage des pas et gaz il n'y a pas possibilité de mettre des valeurs négatives.
Pourtant en tournant le bouton qui va bien je peux voler dans les 2 sens, en espérant avoir été plus clair.
J'edit mon texte car je viens de voir 1 menu "réglage mode de vol", avec 1 fonction mode V et dessous Auto Rot qui était inactif que je viens de mettre sur AuRot. Et comme par magie je peux faire des tours sur le dos, je ne trouves rien dans le livre qui parle de cette auto rot........... mystère
dans les radio Spektrum et si ton helico est bien réglé, tu as 0° de pas à 50% (cad manche de gaz/pas à mi course) et donc de 0 à 50% tu as du pas négatif et de 50 à 100% tu es en pas positif.
Ensuite, le mode de vol (iddle up) permets de conserver un valeur de gaz fixe (dans ton cas 100%) et de ne plus faire varier que ton pas => d'où la possibilité de mettre ton helico sur le dos sans que le moteur ralentisse ou se coupe (contrairement au mode normal où tu fais varier en meme temps le pas et les gaz).
Pour l'autorot, il y un un inter sur la droite qui permets de l'activer. Cette fonction te permets de couper les gaz et de ne conserver que la gestion du pas en profitant de l'inertie du rotor principal (quasi nulle sur un MCPX)
J'espére avoir été clair. :sleeping-yellow: :sleeping-yellow:
Bonne soirée!
