Nano cpx avec une futaba T18Mz
bonjour
je vient d'acheter un blade nano CPx et je n'arrive pas a configurer le Pitch du coup impossible de fait des idéal-up , j'utilise une futaba T18Mz avec un module spektrum DM8 brancher sur la prise écolage.
savez-vous ou je peut trouver une doc qui explique comment les configurer sur ma radio ?
merci par avance de votre aide
alors j'ai testé sur le nano sa marche pas :-(
J'ai testé aussi sur un mcpx d'un pote et la sa marche
Sur le nano voilà les bon Réglage
1 - aileron
2- elevator
3 - throttle
4 - rudder
5 - Gear
Et la sa marche enfin sa vole ;-)
Mai quand je mai le pitch sur le 6 sa ne marche plus du coup je peu volé en normal mai je peu pas faire des idel-up je ne sais plus ou chercher la solution :-(
Si vous avez des idée je suis preneur
Il me semble avoir lu quelque part que les modules spectrum faisait la conversion de l'ordre des voies, tout au moins ceux prévu pour les séries ff et fc futaba, ce qui n'est pas le cas du dm9 des t12et 14 ou l'on peut de toute facon tout réaffecter......
Tu doit te trouver devant un cas un peu particulier du fait du module DM8 et de ta T18, je suppose que la t18 ne sait pas générer un signal PPM avec l'ordre des voies classique futaba donc elle doit te sortir un séquencement type fasst 7 ou fasst multi sans parler du fasstest qui est peut etre encore différent alors que ton module DM8 lui convertit l'ordre du signal recu !suis je clair ???? :doh:
Je pense que la notice T18 doit donner quelque info à ce sujet, en tout état de cause le séquencement des voies doit etre conforme au spectrum du fait des mixages interne de la platine de l'helico.
Cela expliquerais l'ordre un peu bizarre, qui n'est ni du futaba ni du spectrum,que tu as pour voler!
Autre chose à voir , valable pour le mcpx peut etre aussi pour le nano, au moment du bind il faut en théorie signaler à l'hélico qu'il se trouve sur un radio programmable ou sur une radio basique (dx4), de mémoire il faut pousser le manche d'anticouple à droite pour une programmable, sinon il considere etre sur une radio basique et se sont les courbes préprogrammées dans la platine qui sont utilisées
Voila quelques piste à creuser :whistle: :whistle: :whistle:
