MicroBeast X et tripales
Etant néophyte dans l'utilisation des tripales, ayant dans l’idée de construire un "JR Sylphide E12".
Ayant l’habitude d’utiliser le "MicroBeast X" avec des bipales, je voulais savoir le "MicroBeast X" est compatible avec les tripales ?
Ou bien est-il préférable de conserver le produit proposé par JR ?
:D
bref, pour répondre un peu plus à la question, pas de soucis pour utiliser le MB avec une tripale, je pense simplement qu'il lui faut en plus la clé usb pour régler ses paramètres sur PC (décalage virtuel, ....), si Marcel pouvait confirmer ;)
a++
edit@ merci d'avoir effacé ce que j'avais écrit au début et sans préciser de qui ça vient :whistle:
Salut Eric
oui tout a été dit, ca dépend de ta tete. Si elle a un déphasage mecanique (biellette en bias ou deportée) alors un microbeast normal suffit.
si tu as besoin d'un dephasage virtuel electronique alors il faut prendre la clé USB avec et avec le soft microsettings tu pourra regler le dephasage
a bientot
Marcel
Hé oui BB c'est exacte le module n'est pas obligatoire si tu vol dans un coin pas trop venteux sinon dans le cas contraire ou pour voler dans toutes les conditions il est vrais que c'est plus confortable ,un module intéressant c'est HC Xtrem tu peux l'affecter sur un potentiomètre et tu peux du coup mettre ou ne pas mettre d'assistance a des degrés différents selon l'aérologie ,très facile à programmer , constat fait à Strasbourg chez Nanar du vent en rafales et rien ne bouge ,franchement bluffé, un module utilisable à la demande tout en conservant la possibilité d'un pilotage sans assistances pour le fun.
OK donc c'est possible avec le MBeastX ,je me pose la question à savoir si c'est possible avec le MBeastX d' attribuer sur un potentiomètre de la radio cette fonction afin de ne pas le faire sur le module lui même pour pouvoir affiner proportionnellement l'assistance en vol ou au sol sans arrêter l'hélicoptère ? .car avec HC Xtrem ça l'est et c'est bien pratique
  • 7 months later...
  policarpo a dit :
Alors Olivier ça y est la tète tripales en réglages ,Attention aux débattements (Dual rates) à réduire pour commencer à 70 % en multi-pales si tu veux une machine docile
Ok mais il est conseillé de les réduire comme le souligne gégé, non ?
Je croyais qu'avec le microbeastx il ne fallait surtout pas toucher aux d/r à partir de la radio !?
