:?: Pour paramétrer correctement un CC80A HV Ice 2 sur l'Avantgarde avec cette config, quels seraient les paramètres à ne surtout pas oublier SVP ( genre timing et autres ) ?
La config de la machine du collègue est celle ci pour un niveau de pilotage débutant à la voltige:
:arrow: Accu 2*6S 2600 mah 30C dans un premier temps
:arrow: Moteur Align BL600MX 510 KV
:arrow: CC80A HV ICE2
:arrow: Pignon 11T
:arrow: Paramètres Governor
Merci de votre aide et de vos conseils ?
FRED
si tu veut le metre en st rpm tu met en helico mode governor set rpm le nombre de cellules lipo , le kv moteur le pole magnetique moteur , la taille de la couronne et la taille du pignion moteur, apres faut voir avec l'autorotation enable ou sans jai mis spool up 3 et head change 19 et gain governor 20 et cela marche nickel...
post-29583-1380090487,1785_thumb.png voici des capture d'ecran j'essaye d'etre plus claire, tout dabord tu doit rentrer dans le menu throtlr 2eme menu en haut a gauche tu mets en mode helicopter, et throtle type governor mode,ensuite en desous tu as des cases governor a cocher tu coche le set rpm, une fois cocher il devrait te delander le nombre de cellules que tu utilise et les renseignement moteur voir ici post-29583-1380090487,2461_thumb.png la tu lui dit le kv du moteur , les pole magnetique et la ration pignion couroie,une fois cela est fait tu calibre ton moteur avec le controleur ,tu sauvegarde tout avantdans le contro ainsi il reste a metre les rpm, tu laise une courbe de gaz 0-25-50-75-100 tu va dans le reglage atv de la radio tu les mets lepossitif et le negatif a 50 tu mets le stick vers le haut tu branche le tout il essaye de sinitialiser , mai il arrivera pas alors tu augment petit a petit les atv jusque tu a la sonnerie initialisation,apres tu fait pareil pour le stick vers le bas, si cela est fait tu rebranche le c astle a l'ordi et la tu devrait plus que lui dire les rpm que tu veut attention il te dira si ton rpm est trop bas ou trop haut , voir ici post-29583-1380090487,2789_thumb.png apre cela il te demande pour le rpm1 de metre la courbe normal a plas a 30 mai mets lui 0 pour le premier points donc rpm 1 =0-30-30-30-30 rpm2 =idl 1 tu lui dit les rpm et tu mets 70-70-70-70 dans la radio pour idl up 2= rpm3 tu mets les rpm dans le contro et il te dit de mettre 100-100-100-100 dans la radio ,apres tu peut encore affiner les reglage tu as le governor gain que jai mis sur 20 le initial spool up sur 2 et le head speed change rate je lai mis sur 19 en general c'est 14 mai il faut essayer pour ton style... j'espere ete claire assez
