Rave ENV Nitro
voilà je pose cette question à tous les possesseurs d'un Rave ENV Nitro. Ayant eu le premier tas sur cette machine, j'aimerais savoir si vous avez une technique pour sortir les deux embouts plastiques (ceux qui supportent les pignons) du tube de queue sans les abimer? Enfin surtout le premier car une fois un enlevé le deuxième est assez simple à enlever.
Merci d'avance
Meilleures salutations
Oui j'y avais pensé à couper le tube en deux mais je me posais la question quand le tube est foutu mais que le tork est récupérable mais ça arrive moins souvent. Il faudra fabriquer une pièce avec deux tétons qui viennent se prendre à la place des vis à mettre dans l’étau.
Alors ça c'est du boulot s'il reste que le tube...bien que d'habitude ce soit la première chose qui ramasse.
Merci pour vos réponses.
