Je tente aujourd'hui de charger pour la première fois une batterie neuve Pro Tronik 2200mah 11,1V 3S avec mon Graupner 16S.
Lorsque je lance la charge, le chargeur me signale qu'elle est chargée à fond. Pourtant j'ai un doute car au contrôle, j'ai 0000mah. Alors je tente une décharge et là il me dit qu'elle est déchargée ! C'est l'un ou l'autre mais pas les deux.
Quelqu'un a une idée de ce qu'il se passe ?
Ok donc les chiffres 0000 mah que tu vois ce n'est pas ce qu'il y a dans ton accus mais ce qu'il prend en charge ou décharge :mrgreen:
pour contrôler un accus il te faut un testeur d'accus comme celui-ci
ça te donnes pleins d'information (le % restant dans ton accus il faut essayer de pas descendre en dessous des 20%, le voltage par éléments ce qui te permet de voir si ta lipo est équilibrée ou non)
Pour en revenir à ta lipo, en théorie si elle est neuve, elle devrait-être chargée à 40% environ donc es tu sur d'avoir paramétrer correctement ton chargeur (lipo / 3S) :?::?:
OK
essaye de nous envoyer photo de tes branchements et si tu arrives à prendre l'écran du 16S aussi pour voir un peu tout ça.
Sinon si tu as d'autres lipo essaye pour voir si ça le fait aussi ;
As tu un message d'erreur du style "voltage to low" "contact break" ?
Où peut être autre chose, essaye une charge à 1/2 C style 1 A pour tes 3S en 2200mh
Après il se peut que l'accu soit mort et que ton chargeur se mette en sécurité, ça m'est déjà arrivé sur un accu neuf sorti de boîte , un élément ne tenait pas la route ( sur un 6S 5000 mah )
Le mieux effectivement est de tester ton accu avec un testeur de type comme on t'a montré en photo un peu plus haut. Tu branches la prise d'équilibrage de l'accu le testeur ( ne pas se planter de sens : le fil noir en haut lorsque tu tiens le testeur écran face à toi ) et ça t'indique la tension élément par élément, ainsi que le delta de la tension des éléments et le pourcentage restant dans l'accu.
Vois déjà avec tout ça.
@ plus
Me revoilà. J'ai donc reçu mon testeur de batterie aujourd'hui et j'ai testé mes 3 lipos. L'une semble morte (elle est à 0% et le chargeur indique qu'il ne peut pas la charger), les deux autres indiquent 20% et 50%. Et le chargeur m'indique cette fois... que la charge est terminée. J'en reste pantois...
