pignon moteur 130x
alors pour rectifier un peut
j aurais du mettre le pignon de 12t a la place de celui de 11t d'origine c était ma premiere idée.
a la place j ai mis le moteur spin 8000kv pignon 11t la diff est énorme la conso aussi max 2.30min de vol
mais celon moi pas la peine de passer a un autre moteur.le pignon de 12t sur le moteur d'origine devrai suffire a bien augmenter les tour sans perdre trop de temp de vol.
au sujet du gain j y regarde car maintenant mon anticouple bat de la queue en statio.mais avant de dérègler quoi que ce soit,j attent de placer mon option a/c full alu pour voir(si la poste veu bien me le livrer)
Slt moi j ai mis un hp08 avec un ac complet alu (linx et microheli)j ai du diminuer le gain ac de 6 a 7 points , il est super agreable et a une peche d enfer et l ac tiens impeccable !
Par contre comme le dit "Rex" c est 2.30 de vol !
Je pense essayer un pignon de 10 pour reaugmenter ma courbe de gaz car pour l instant je suis en courbe plate a seulement 85 pourcent .
Je me dit que peut etre le moteur n est pas dans son rendement optimale donc consomme plus !
Si j enleve une dts au pignon , j augmente ma courbe et reviens ds un rendement meilleur pour la consomation.
Pour l instant c est ma theorie mais pas encore confirmer.
A 1 dollars 50 le pignon je ne vais pas me priver d essayer .
