Je viens vers vous car j'ai un petit doute.
Sur plusieurs discussions concernant le couple moteur Scorpion et contrôleur CC, je suis un peu perdu.
Que vaut-il mieux utiliser pour le paramètre la valeur du PWM fournie par Scorpion ou Outrunner.
Les avis divergent sur ce point concernant la température que le moteur peut atteindre.
D'avance merci pour votre aide.
Salutations.
Phil
les scorpion peuvent atteindre de tres haute t° donc c'est pas un probleme pour toi
Ce sera plus les batterie qui vont souffrir selon ta config
donc fais des essais en 8 ou 12 PWM et regarde bien tes logs
apres faut trouver le juste milieu entre bonne perf et batterie pas trop déchargé
pour moi la meilleur config du CC (préconisé par KDE):
Timing : 0
PWM : 12
sensitive limit : 160A
avec cette conf je sors des pics à 7KW avec le 700MX :dance:
stephane
