bonjour a tous
hier j'ai voulu faire un petit statio et a la mise des gaz mon hélico penchait vers l'avant,2eme tentative il penche vers la gauche assez violemment ,du coup j’arrête avant de mettre la machine au tapis.retour a la maison je branche le module sur l'ordi et je vois que la case optimiseur est restée activée depuis le départ et en parcourant les forums ,j'ai lu que si elle restait cochée ça se dégradait ,es-ce que je peut faire un reset en cliquant sur la case clear de l'autotrim et décocher l'autotrim et l'optimiseur et ne pas utiliser cette fonction pour le moment du fait que je n'ai pas d'ordi portable dispo pour le terrain merci
