Autostabilisation brain, comment ça marche ? + anticouple
DX7 .Mhhhh vérifie que sur tous tes modes de vols tu as les mêmes trims d'anticouples. Si ce n'est pas le cas, ne cherche pas plus loin.
Petite question, quand au sol, sans faire tourner la mécanique, tu mets ton pitch slider d'anticouple au milieu (entre le carter et le hub, tu peux y parvenir en tournant l'hélico) est-ce qu'il bouge doucement quand ton manche est au milieu? S'il bouge, c'est que tu as un pb de bind. S'il ne bouge pas tout seul, ensuite donne un coup d'anticouple pour voir si le slider revient au milieu. S'il revient au milieu c'est que tu n'est pas en conservateur de cp.
Sinon tu as de la chance, moi je n'ai jamais réussi à binder le brain avec mon satellite orange RX et pourtant yavaitu un des ingénieurs de chez MSH qui a aussi essayé pendant une heure. Je pense qu'il vaut mieux éviter les satellites orange RX avec le brain.
Je fais un petit retour suite à cette misère d'anticouple,
Apparemment ça venait pas du satellite spektrum.
J'ai acheté une dx8. Après bind et reglage du module tout va bien.
Ca devait venir de ma DX7 mais je sais pas pourquoi ???
J'ai fait les meme réglage et tout fonctionne, le seul différence est le satellite dsmx au lieu du dsm2 c'est pour ca que je penche sur un problème de radio (qui fonctionnait a merveille cependant ???)
Voilou voilou, merci à tous pour vos précieux conseils.
