Je possède depuis 10 mois un chargeur Robbe power peak 1000W.
Ce chargeur est alimenté en 24V - 1000W (alim de djédjé).
Depuis ce temps, j'étais très content de ce chargeur.
Par contre, hier matin en voulant recharger 2 batteries de T-Rex 250 (3s, 850mA), je lance la charge de la première batterie sur la première sortie et au moment ou je lance la seconde sur la deuxième sortie, une grosse fumée - une grosse frayeur et je m'apercois que les câbles qui relient la batterie au chargeur (sortie 2) sont fondus ! (Ca c'est passé en moins de 3 secondes)
J'ai donc revérifié ce que j'avais programmé (on sait jamais) et j'étais bien en 3s Lipo avec un courant de 900mA. J'ai l'impression que le chargeur n'a pas limité du tout le courant de charge, ce qui a fait fondre les cables (voir photo ci-dessous).
Que puis-je faire ?
Malheureusement, j'ai acheté ce chargeur en Allemagne car il n'était pas disponible ailleur à cette époque là et mon 500 attendait pour voler...
Merci pour vos réponses et bon réveillon !
Jérem
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Je suis certain que le cablage était correct, de toute facon le chargeur détecte la mauvaise polarité.
Et ce n'est pas avec un courant de 0,9A qu'un tel fil va fondre !
Pour ce qui est de la section du cable, c'est ce qui est vendu avec ces fiches... Et le câble a peut etre 20 charges...
Pour ce qui est de l'accu, je l'ai chargé avec un autre chargeur sans aucun problème 5 minutes après et je l'ai utilisé le soir en salle comme si de rien était...
SAlut
je suis d'accord . ce n'est pas 900mA qui vont cramer une section de 0.5mm
et l'accu n'a rien subi
vue l'état de la prise mâle du cordon. surtout le bout noir des fiches.
le point chaud est peut être (sans doute) venue de là !
pour que ça brûle aussi vite . c'est un court circuit .
si cela avait été le chargeur qui avait envoyé 20A sous 27v dans l'accu .. celui ci s'en "souviendrait" :?
perso je met en cause la prise BEC du cordon .. je ne vois que ça .. (ou bien un coup des mayas :lol: )
joyeux noël
8)
TAnguy
