Grincement ?!?
Je viens de faire un essai "atelier" de mon Logo 600SE (sans pales, sans tête de rotor).
Ma config :
Kontronic Jive 80HV
Kontronic Pyro 700 45 (pignon 11 dents)
Contre roulement
2 satellites DSMX
Mini VBar Blue (5.3.4 Pro)
Le Jive est configuré en mode 11. J'ai programmé une courbe plate à 75% (1400 tours).
Lorsque le moteur prend ses tours, j'ai l'impression d'entendre un bruit de grincement dont je ne parviens pas à déterminer la provenance.
Lorsque j'entraîne la couronne à la main, pas de soucis...
Auriez-vous une idée? Contre roulement non aligné? Tension de la courroie (elle etait trop lâche mais je n'ai pas refait d'essai de peur de réveiller toute la maison)? Autre?
Merci d'avance pour votre aide.
J'hésite à refaire un essai de peur d'abîmer quelque chose...
Si tu as retendu ta courroie, regarde du coté des 2 galets de guidage sur le chassis si ils ne sont pas fatigués...
Ou autre cas, n'as tu pas trop serré sur les roulements la bague de vérouillage du mat rotor ... il faut laissé un pouillème de jeu ...
Et une dernière verif pour finir, as tu bien lubrifié ta roue libre avant de remettre ton axe ?
Voili voilou quelques idées ;-)
Bonnes fetes
J'ai démonté le contre roulement et désolidarisé le pinion de la couronne. Ce bruit très aigu est toujours présent. En fait la montée en puissance ne me semble pas linéaire...
Voici un enregistrement (qualité pas top) pour vous rendre compte du problème...
Peut-être que je me fais des idées. Je dois encore essayer le mode 4.
record20121224103349.mp3
