Salut a tous,
ont est en train de bossé sur un Trex 550E DFC , avec le nouveau Castle Talon 90 .
ont a choisi le mode governor Set RPM , ont a des petit soucis a renseigner les valeurs de t/min.
avec différente valeur t/min ont a les messages suivant.
si indiqué 2200 = use a flat 100 % throttle curve for this RPM.
si indiqué 2300 = setup has minimal governor overhead.
si indiqué 2400 = too fast for proper governing ???
les fin de course throttle radio adapté au ESC , c'est fait !
ont a bien renseigne les valeurs ratio ,etc..
mais ont aimerais bien 2500 t/min . comment faire ?
et j'arrive pas a trouve, via castlelink le numero de firmware du Talon 90 ?
un peu d'aide pour Noel ?
merci et bonne fetes a tous
ok , mais je comprend pas un truc ¨
1220 kv X 6S X (3.7V) = 27084 t/min pour le 600MX
112/11 dents = ratio 10.18
27084/ 10.18 = 2660 t/min rotor !
mais pourquoi sur le manuel Align 550E DFC , il indique qu'avec le pinion 11T ont peu arriver a 2680 t/min
au rotor avec des blades de 550 ?
bon ben.....quelqu 'un a deja regle ce Castle Talon 90 ?
merci pour votre aide
Pas le choix, il faut que tu mette un pignon plus gros.
Les tours indiqués dans la notice sont sans mode governor, si tu veux utiliser le governor et avoir 2600 trs il faut que le contro est de la marge pour pouvoir réguler, l'idéal étant d'atteindre la consigne de tours avec environ 80% de gaz ce qui laisse suffisament de marge pour que le contro puisse réguler.
C'est spécifique au governor CC.
je me demande si des fois chez Align ils étudient vraiment ce qu'il produisent ...
Ton Calcul est faux, car ton moteur n'a pas un rendement de 100%
(sinon Align doit très vite déposer un brevet international ! :laughing-rolling: )
27084 X 0.9 = 24375 t/min
24375/ 10.18 = 2393t/min rotor
Faut pas oublier de soustraire entre 100 et 200 tours a cause du Gov castle
-> 2200 max :dance:
augmente le pinion moteur, et tu devrai y arriver :
2500 + 200 = 2700
2700 * 112 = 302400
(1220 * 3.7 * 6 * 0.9) = 24375
302400 / 24375 = 12.4 -> 13 dents afin de ne pas talonner à 100% de ton contro
bref il te faut un 13 dents, Enjoy :handgestures-thumbupleft:
  • 3 months later...
Re ,
merci pour vos infos.
maintenant je m'adresse a ceux qui ont un bon gros niveau de vol 3D!
Alors vous utiliser la regulation CC ,avec pinion 12 ou 13 , ou
pinion 11 sans governor ?
Je relance la discussion. Je suis intéressé par passer en GOV avec le talon sur mon trex 550 DFC. J'ai le pignon d'origine de 11 dents.
Dois-je mettre les rpm préconisés par CC soit un plafond de 2200, pas trop bas? Ou passer en 13 dents quitte à trop charger le moteur?
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Avec le matos par défaut,
moteur 1220kv, 6S et pignon de 11 dents,
le soft de castle me sort 2500 tr /min en Set RPM (avec 104%).
Il faut savoir qu'à 104% il régule encore pas trop mal, mais c'est la limite haute,
c'est pas moi qui le dit c'est le Monsieur Bert.
Après il faut changer de pignon ce qui donne au max, donc avec de bonnes lipos:
11d: 2500 tr / min
12d: 2700 tr / min
13d: 2900 tr / min
