align 3 gx probleme
Hello
Y a pas longtemps j'ai réglé pour la première fois un 3GX sur l'hélico d'un ami au club, on à pas rencontrer de souci particulier en branchant tout sur un récepteur standard Futaba.
Par contre on a voulu essayer d'abord de le faire fonctionner en S-Bus avec un récepteur compatible et on y est pas arrivé toute les voies ne fonctionnais pas comme il faut.
Pour le moment on a laisser le coté S-Bus de coté, mais on fera des test une autre fois avec un vrais S-Bus Futaba pour voir, en attendant il vol en branchement standard :wink:
Je crois que d’après ce que j'ai lu que tu essayes aussi de le brancher en S-Bus, essaye avec un récepteur standard tu verras bien.
Mais comme le dit painxx, faut pas tout revendre, passe sur un BeastX c'est quand même autre chose. :wink:
++ Marc
salut baya j'ai resolu mon probleme de controleur j'ai tout simplement re initialiser mon recepteur r 617 radio 9zhp
branchement correct et inversion du fil jaune et violet "ras" radio allumé manche haut reception allumé petite melodie et ensuite manche bas, je croie que ton probleme est la, decollage de la machine "ras" parc contre tres instable sur le cyclique malgré pas mal d'expo, les petits potensiometres sur le 3gx comment se regle t'il? ou faut il dans le menu du flybar changer des valeur et lesquel?
merci pour les infos
Oups! c'est vrai qu'ils y sont. :doh: Mes plus plates excuses pour avoir suggéré que certains fument trop la moquette. :greetings-wavegreen:
Il y a tellement longtemps que je n'y avais pas touché que je les avais oubliés. En fait, classiquement ils sont laissés au centre (Au tout début j'avais essayé de modifier pour voir la différence et je n'avais pas noté qu'ils avaient une réelle influence), et tous les réglages se font avec le paramétrage logiciel.
