Raptor 50 titanium qui refuse de démarrer
  • Réponses 84
hélico comme voiture ce sont toute les deux des R3 je vois , la en testant comme tu ma dit avec la bougie de voiture ca ne rougie pas , par contre si la bougie de l'helico a fondu ya t'il un risque pour mon moteur ? ou pas , car cela m'embeteré de changé le moteur d’est le départ
Edit : je n'ai aucune connaissance comme dit plus haut je debute , j'ai fait jusqu'a present que de la voiture thermique
Peux être qu'il valait mieu que l'helico ne démarre pas.
J'ai qu'un conseil a te donner, c'est direction le club le plus proche ou on pratique l'hélico que quelqu'un puisse contrôler les réglages et te faire le premier vol histoire de voir que tout va bien et t'expliquer les bases minimum pour commencer en toute sécurité.
Sinon tu risques de perdre beaucoup de temps et d'argent.
++ Marc
oui effectivement , en y regardant dessus et de plus pres on vois qu'elle traversse le support moteur egalement , donc ma bougie aurait peu etre grillé avant :/ , j'espere que cela n'a pas sérré le moteur , fin il n'est pas bloqué deja ceci est bon signe je pense , dans tous les cas demain je vais aller acheter une bougie neuve et aller voir le club proche de chez moi comme me la conseiller marc , merci en tout cas pour vos conseil :)
Et sinon je repense à ta batterie, si elle était branchée dans le mauvais sens, ton démarreur devait donc tourner dans le mauvais sens et n'entraînait pas le moteur :think:
Normalement si je ne dit pas de connerie, tu dois tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
