servos et beast x
Salut à tous
Une question :think:
Suite au remplacement unique de mes servos ciclyque futaba par des align raccordés au beast x, du coup toutes les gouvernes sont inversées. Auparavant celui-ci fonctionnait tres bien.
Bien sur je vais tous reprogrammer mais je souhaite savoir si il y a des differences de polarité en fonction des marques ,ou est-ce qe j'aurai loupé quelque chose.
Merci à vous
Bonne soirée
Lionel315, les fiches sont les mêmes. Fais bien attention au sens de la fiche (les fils noires ensemble) et c'est bon.
Le sens de fonctionnement des servos n'est pas standard. Donc il faut juste reprendre les paramétrages du beastX et de la radio.
Et n'oublie pas de mettre un peu de colle à chaud ou autre truc similaire pour bien tenir les fiches servos sur le beastX et sur ton RX.
Bons vols,
Steph66
Pourquoi mettez vous de la colle ?
Perso je n'ai jamais rien mis et je n'ai jamais perdu un fil ! De plus je trouve que les fiches sont plutôt bien "scellées" dans le beast.
Je vous pose la question car j'ai effectivement constater que pas mal du forum avaient cette astuce, avez vous déjà eut des fiches qui sortaient pendant un vol ?
Rms
