Comment faites vous?
Bonjour à tous, voila je vais alimenter mon hélico en direct avec une life donc 7,2 volts et avec des servos JR DS8715, mais je voudrais mettre comme servo d'anticouple un FUTABA S9254 , donc j'avais l'intention de mettre un v limiteur de emcotec mais il parait que sa tension d'entrée est maxi 5,9 volts . Donc comment faire?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Daniel
hello,
tu peux mettre un step-down (comme celui d'Align) direct sur ton servo d'ac et ça rigole.
PS : si tu as du mal à en trouver je peux t'en passer un (gratos)
Merci MG c'est super sympa de ta part , mais voila je viens de faire les essais: avec ma life en sortie de récepteur j'ai 6,66V avec un step down align j'ai 6,35V et avec 2 step down j'ai 6,11V . Je pensais que le step down faisait chuter la tension d'environ 0,7V !!!!!!!
D'ou mon probléme.
Daniel
le step down ne regule t'il pas de 6v à 5,1v? va t il suffire pour abaisser la tension de depart de 7.2v?
sinon y a ca http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMVR5203
Bonjour jeyf, je suis trés content avec ton ECUREUIL AS350 ,il est super.....
Je viens de regarder ce régulateur es ce que je peut le mettre entre le gyro et le servo d'anticouple?
Merci de ta réponse.
Daniel
Ce n'est qu'un régulateur de tension, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec tous les servos.
Et il ne précise pas "quelques servos" mais "équivalent à". Par là, je pense qu'ils veulent dire qu'il ne faut pas que ce soit des servos pouvant consommer plus de 2A, ce qui est loin d'être le cas je pense pour ton 9254.
En fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un mini BEC limité à 2A. D'ailleurs, il existe aussi en 1.5A chez Flash RC et à seulement 3.5 € !
Sinon il y a ça chez Emcotec
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A18016&t=6&c=67&p=67
et le pdf de la doc en anglais
http://shop.rc-electronic.com/downloads/pdf/bedienungsanleitungen/Anleitung_V_Limiter_2009_EN.pdf
2 versions existent : sortie régulée en 5.2V et 5.9V
En entrée : jusquà une lipo 2S
Et le courant de sortie me semble suffisant :D
Input Voltage:5.2V ... 8.4V
Maximum Current:10A
Continous Current:3.5A (@ 5.9V Vin)
