GY 520 qui décroche
j'ai un soucis sur un trex 500 équipé du gy 520 et servo bls 257
Comportement normal en statio et en translation, pas de dérive sur un gros appel de pas. L'hélico passe les boucles sans problème mais il décroche violemment sur les flips (presque irrécupérable) enfin pour moi.
Ce ne sont pas mes doigts j'arrive sans prétention à les faire avec d'autres machines.
Tout à l'air bon sur l'hélico, le neutre mécanique est bien réglé, tout le reste semble correct.
J'ai quelques petites idées mais je ne sais pas vraiment si ça peut venir de là.
Lipos 6s 2200mA qui ont peu de cycles de charge mais qui ont 4 ans. (elles tiennent 6mn de vol en translation)
Moteur Align Bl 500 L qui tourne librement dans les deux sens .
Radio spectrum dx7
Si quelqu'un a une idée, je suis complètement perdu.
Merci de m'avoir lu.
Il est aussi primordial sur ce gyro qu'il soit parfaitement réglé en mode non conservateur de cap, c'est à dire hélico en statio avec le nombre de tour qui va bien, l'AC ne doit pas dériver. Déjà une fois ça de fait, CA améliorera grandement ca tenu de cap, après c'est l'un des meilleurs gyro du marché si accouplé avec le bon servo, donc y'a pas de raisons que ça ne marche pas.
Salut JP13,
Moi j'ai 2 machines équipée du GY 520
1 t-rex 450 gain a 25% en normal et en idlup
1 raptor 50 gain a 60% en normal et en idlup
Je ne rencontre pas de soucis particuliers avec mes gyros même sur des gros appels de pas, flips, loop, passage sur le dos etc....
Si je peux me permettre, ton 500 est a courroie ou torque tube? il se peut que si tu es sur courroie qu'elle ne soit pas assez tendue, et que sur des gros appels de pas des dents sautent.
Maintenant est ce que la mousse qui sert a fixer ton gyro n'est pas trop souple?
Sur le 500 je sais pas comment est fixée la poulie sur l'axe de l'A/C "si courroie" peut être la vis qui bloc la poulie mal serrée, j'ai déjà eu ça sur le raptor l'A/C décrochait sur demande de pas.
Voilà je sais pas si j'ai pu t'être utile, mais bon!!!!!
A bientôt
J.Marc
