Encore une nouveautée chez Heli-scale
Bonjour à Tous
Voici en exclusivité une petite vidéo concernant la nouvelle tète Maquette HELI-SCALE pour nos Alouettes et Gazelles en tripales avec l'amortissement de trainée fonctionnel ,l'équipe Isèroise ne cesse de nous surprendre ,quel talent et passion ,elles seront disponibles en axe de 10 mm et 12 mm idéal pour l'harmonisation de nos modèle Alouette 2 Vario 1/6 ou autres montages en classe 700 ou 800 , à vos commentaires.
http://www.dailymotion.com/video/xvl2rl ... elle_sport
Merci HELI-SCALE
Gégé
Une petite question me vient à l'idée en voyant l'action de cet amortisseur de trainée.
Comment se comporte la tringlerie de commande du pas lorsque le pied de pale recule ?
Est-ce que ça ne modifie pas l'incidence de la pale ?
C'est peut être une question bête mais je ne visualise pas très bien le problème...
Merci d'avance aux experts pour l'explication.
Salut à tous
je vais essayer de répondre à certaines questions qui du reste me paraissent très interressantes
L'amortisseur de trainée , dans l'absolu , améliore la stabilitée et réduit le risque de résonnance d'un hélicoptère d'ou l'appelation "Tète de rotor Amortie", dans le cas présent il ne faut pas comprendre que le pied de pale en mouvement subit de tels déplacements ,c'est une erreure d'interprètation, comme vue sur cette petite vidéo ,il convient de retenir que cette démonstrations en exagérée et ne sert qu'à démontrer le mouvement d'amortissement,en rotation la force centrifuge ( m*V²/ r ) soit F= 135 kgs par pales pour un rotor de 1.6 mètre avec des pales de 155 grammes à 1250 tours/Minute est bien supérieure aux amortisseurs qui équipent cette tète ,donc quand l' amortissement joue ,ce n'est que sur quelques centièmes de milimètres que ces effets sont actifs due à la différence de trainées si peu soit elles entre chaques pales ,voila superficiellement l'explication physique ,pour répondre à Helirev il est donc compréhensible que cet équipement n'a pas d'effets perceptibles au niveau des renvois ainssi qu'au niveau du changement d'incidence ,ils assurent tous simplement un gain de stabilitée, pour le prix ,il est évidemment très abordable c'est là aussi,un critère important du résultat global de ce genre de projet,objectif atteint vue la complexitée d'usinage d'une telle pièce et pour combler le tout je trouve quelle a belle allure .
j'espères avoir répondu à certaines questions ,l'expression n'est pas mon fort !
bonne nuit à tous
Gégé
pour ta Gazelle on est partis sur une base de classe 600 l'autre jour, concernant les pales ,moteur 4025-1100 de chez Hypérion axe de 5 mm ,je t'ai préconisé de pales HELITEC S-580-43 ,si tu désir instaler la tète Alouette c'est une classe 700 je pense qu'elle n'est pas adaptée car c'est une tète de classe 700, elle est trop grosse ,cependant dans un deuxième temps je crois bien que chez Héli-scale ils vont faire une tète classe 600 mais ils doivent revoir tous le paramètres avec leur déssinateur ,voila pour l'info ,soit patient ça viendra d'ici peu de temps je pense en plus elle sera moins chère je pense au moins 50 Euros.
J'attends aussi les classe 600 pour mes 2 Alouettes 3
Belle tête !!!
Mais est ce que cet amortissement de trainée bien que fonctionnel est bien actif en vol (??) dans la mesure ou il n'y a qu'une seule vis pour la pale et donc que celle ci à vite fait de tourner autour de la vis avant d'appliquer l'effort sur le pied de pale ...
Je ne sais pas trop ...
Fred.
Salut Tiltrotor.
Complètement raison mon calcul est complètement faux pales de 155 grammes à 1250 T/ minute rotor de 1.60 mètre
F=M(0.155 kg) X (V au carré) soit 104.58 M/seconde X 104.58 M/ seconde = 10937 : R = 0.8 Mètre = N. 2119.04
Soit force centrifuge en Kgs 2119.04 Newtons = 211.904 KGS je rectifie de suite
Gégé
Salut tiltrotor
Tu as raison complètement faux mon calcul pour des pales de 155 grammes vitesse de rotation 1250 T/ minute et un diamètre de 1.60 mètre.
F = 0.155 X 10937 X 0.8 = 1356.19 Newtons soit F = 135.62 Kgs je rectifie de suite.
Gégé
salut gégé ,c'est doumé ,celui qui fabrique ces propres alouettes de toutes les tailles,je me demande si pour mon alouette 2 de 2 metres cette tete irais bien,et quelles pales devrais je y mettre? donne moi ton avis,sachant que la bete tourne avec une pht2 jetcat et des pales vario 1.80m en bipales.je te remercie d'avance....doumé!!!!!
Salut Doumé..
Pour moi en sachant que le diamètre de la tète est de 240 mm ,j'opterais pour un rotor diamètre total de
1760 mm avec un set tripales sur mesures de chez Hélitec en 760 mm avec une corde de 53 mm ,tu peus demander à Hélis-cale de te les commander à cette cote ,la tète est complètement compatible avec ta mécanique et ton échelle
voici la gueule que ça aurai
effectivement il est bien possible de faire réaliser une tête de rotor. Nous avons un dessinateur et des moyens de productions. Maintenant c'est surtout une question de rentabilité. La tête de la gazelle pourrait donc être possible si une demande ce fait sentir.
Si des personnes sont interessées merci de nous contacter pour faire une étude.
Heli scale
