Problème avec câble Phenix (encore)
J'ai mon câble d'origine (et officiel 8-) ) qui recommence à me faire des coupures :x , la dernière fois je l'ai retourné chez mon revendeur mais celui-ci à mis plus de deux mois pour m'en renvoyer un autre :evil:
Donc n'ayant pas trés envie de recommencer cette mésaventure, il me semble que certains d'entres vous avez dejà procéder à la réparation de ce foutu câble.
Donc si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me donner des idées sur une éventuelle réparation, il me semble que le problème vient du côté jack.
Y'à aussi la solution "magique" mais chhhhhhut pas ici, merci! :wink:
David.
Salut David :animals-pig:
-à ta place, j'éliminerai le jeu sur "la fiche mâle" du jack en y posant une légère goutte d'étain sur
chaque pôle...puis limer (à ton âge: tu sait faire :laughing-rolling: ) au cas où trop épais.
-je l'ai fait sur un jack musical, résultat parfait. A+, grand dégourdi :mrgreen:
Salut les gars,
Bon, merci pour vos conseils mais je me suis mal exprimé :lol: , en fait ma prise jack est nickel, aucun jeu de ce côté là, je peux la bouger dans tous les sens, pas de coupures.
Non, ce que je voulais dire, c'est que ca coupe lorsque je touche le câble "du côté du jack", je pars du principe que sur ce câble, il y à un boitier au milieu avec d'un côté un câble USB et de l'autre un câble jack.
Donc pour dégrossir un peut, est ce que je peux couper ce put1 de câble là où il me semble que ca merde et refaire la connexion ?
Voili voilou!
Oui biensur il te suffit d'acheter une jack 3, 5mm il n'y jamais que deux fils à souder.
Moi j'ai carrément eu dédié coupure au niveau du fil sortie boîtier, donc ouvert boîtier coupé fil et resouder, ensuite rempli le boîtier de colle chaude et impec.
