Ceux qui on quelque connaissance en démarrage d'alimentation de serveur vous savez quel broche y faut chuinter pour la faire tournée ?
Faut t'il chargé l'alim sur sont 5V ?
Je posséde une alim Compaq DPS-450CB-1 B
Doc Technique : http://www.delta.com.tw/product/ps/sps/ ... CB-1_A.pdf
Merci :D
Merci Patrick, c'est le nom de la patte que je voulais connaitre ;)
par contre je peux pas la mettre a la masse sur un pin de devant je doit la mettre a la masse de la sortie d'alim ?
ça m'aurais fait plaisir de mettre un cavalier quelque part devant ! les réserve ce sont pas des masse par hasard ?
vous avez mis quel patte avec quel patte (nom) sur vos alim ?
je te remercie beaucoup
Pour savoir si les "réserved" sont des masses il suffit d'y mettre un coup de metrix.
Ça m'étonnerait que toutes ces pins soient des GND par contre je verrai bien une masse présente en D5.
Verifie avant mais ce serait pas étonnant.
Autre chose, pour que ton alim fonctionne et régule correctement il lui faut débiter au moins 0.5 A, j'imagine que tu l'avais vu sur ta doc.
En pratique, une simple ampoule 12V/5W suffit bien souvent à la charger si tu veux la tester à vide...
À+
Essaie de charger aussi les sorties 3V3 et 12V.
Dans ta doc ils disent que le débit mini est de 0,5 A pour toutes ces sorties, généralement il,suffit de charger le 5V ou le 12 mais si il y a une protection de surtension sur les 3, cela expliquerait ta diode qui clignote.
Donc une ampoule sur chaque sortie et tu verra si ça démarre.
Une petite question, tu es sur qu'elle fonctionne ou bien c'est de la recup sans garantie ?
