Brain: test du Gov
  • Réponses 87
bonsoir
j'ai monté le capteur align sur mon nx4, fait le parametrage du soft du brain:
comme conseillé j'ai mis comme consignes:
2300, 2500 et 2700
120/14=8,571
2 aimants
par contre, dans la partie calibrage radio je n'ai pas les 100% pour avoir des fins de courses correctes , il faut que je refasse ça, sinon c'est hyper facile
j'ai reçu la semaine dernière mon capteur brushless HW que j'ai soudé sur 2 des fils du moteur (700MX) qui est contrôlé par un HW120HV dont j'ai enlevé le mode governor. Sur le pc j'ai coché le mode régulateur de tours et comme les instructions le disent j'ai fait 3 courbes plates sur mes gaz (40%,65% et 100%) mais au moment de démarrer le moteur commence à démarrer et tout de suite il coupe puis redémarre et ainsi de suite sans pouvoir se lancer et ceci sur les 3 idl.
Avez vous eu ce problème ou quelqu'un saurait il pourquoi? :think:
Ton branchement à l'air correcte.
Qu'utilises tu pour alimenter l'électronique ? Une batterie séparée ou un BEC sur la propulsion.
Si c'est une batterie séparée, je pense que ton problème vient d'un problème de masse.
En effet, la masse du capteur est prise sur le moteur, donc sur la propulsion.
Donc la phase est calculée à partir de cette masse.
Le brain lui utilise la masse de la batterie RX, qui est différente de celle de la propulsion (enfin si ton ESC est opto). Du coup il te faut relier la masse du RX avec celle de la propulsion. Un simple câble servo devrait faire l'affaire enfin si c'est bien ça le pb.
C'est ce qu'on appelle le "Common ground" pour faire l'english ;-)
en fait j'utilise un bec externe HW 8-15A réglé sur 6V avec lipo 2S 2200mAh.
Je ne comprends pas ton explication de masse sur le moteur puisque en fait le moteur est alimenté en triphasé par le contrôleur. Le contrôleur lui a un - par les batteries de propulsion mais le moteur non. ??
Voilà c bien ce que je pensais.
Il faut donc que tu relies la masse de ton BEC à celle de ton ESC.
Le moteur, donc le capteur utilise la masse de ton ESC (propulsion) pour donner la phase.
Le brain lui utilise la masse de ton BEC (batterie RX) pour lire la phase.
Il faut donc que tu fasses une masse commune.
Je vais finir par me faire embaucher par Marcel moi ;-)
A++
Tu devais avoir une masse commune, car tu devais avoir un ESC non Opto.
Sinon normalement impossible que ça marche. Le seul test valide de toute façon est de foutre un ohmmètre entre le moins du RX et le - de l'esc au niveau branchement batterie, si 0ohm=> masse commune, sinon,
bien faut faire une masse commune.
Bonsoir, eh bien j'ai le regret de dire que ça ne fonctionne toujours pas.
En premier, j'ai relié le fil noir de ma 2è sortie d'alim du bec au fil noir de la prise de prog du contrôleur. Essai... Non concluant.
En 2 j'ai relié le noir du bec au châssis support moteur. Essai... Pareil. ???? :crying-blue:
Jérôme.
J'ai la flemme de traduire:
http://heli.dacsa.net/MrMelSite/VBarESC.html
HobbyWing Platinum Series (also sold as Turnigy K-Force) Do not mix up with older version which is called Pentium, Sentilon etc which has serious reliability issues. External programmer required: No (all done with sticks) Settings for optimal performance: Factory settings + Startup type: Very soft
Notes: v1.08 firmware (v2 hardware) MUST be v 1.08U, the previous does NOT work with VBar.
When using Phase sensor AND separate RX pack, common ground must be shared, run a cable with Negative lead only from RX -> Programming interface on ESC. Overall: Very good performance, good soft start with above settings
Run 12khz setting (even if Scorpion says 8khz) drive rate, and keep 15 degree timing if possible, seems to be best bet for it to work.
Merci Messieurs,
pour la version du logiciel, je suis en 3.2 et pour ce qui est de relier les négatifs c'est donc bien ce que j'avais fait. En revanche je viens d'apprendre qu'il serait mieux que je passe mon 700MX en 12KHz et en 15° de timing.
Si j'ai le temps ce soir je revérifierai mon câblage. Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.
Jérôme.
Après vérification en fait le - de la prise prog du contrôleur n'est pas au même potentiel que - de la prise du contro pour le module. Donc j'ai relié le - du contro (prise module) avec le - du bec externe.
Essai, du coup le contrôleur ne cesse de biper et ne fonctionne pas. :angry-tappingfoot:
