pourquoi il fait cela ?
Invité picsou38
Invité picsou38
voilà cette aprem je suis allé volé avec mon raptor 90 se
Et il me fait un truc bizarre il fait de petites oscillations d'avant arrière quand mon moteur est au ralentit et je ne comprend pas pk ?
mon moteur un 91 sxh avec pompe essence utilisé du power master 15%
en attente de vos réponses je vous souhaite une bonne nuit
Invité picsou38
merci pour ta réponse,
mais cela se produit quand le moteur est au ralentit que les pales ne tourne bref qu'il ne vole pas.
j'avoue que je ne comprend c'est petit oscillement d'avant arrière
moi je pensais au roulement inferieur de l'axe de demarage
ou le roulement AR du moteur
j'ai eu le cas sur mon 50 mais ca le faisait tout le temps
enfin c'est par là qui faut chercher, sur la chaine cinematique du moteur.....
Si je comprend bien, ça le fait moteur au ralenti, rotor stoppé, lorsqu'il est posé sur le sol !
Si c'est ça, possible que ton centrage soit pile sur la jambe de train arrière, ce qui le ferait basculer légèrement...
Tu vois ?
Tu vois ?
ca c'est pas bête!!!!!
j'y avais pas penser.......
on cherche toujours la panne mecanique !!!
Tu vois ?
Le centrage doit être sur le mat rotor.
Si ta jambe de train est pile en dessous, essaie de la retourner afin de déplacer son point de contact au sol...
Ou bien tu mets des patins stoppeur qui déplacent les points d'appuie au sol.
ça fait pareil sur l'herbe ?
On peut avoir une photo de ton hélico vue de profil ?
Tu ne vois pas la photo pourtant moi je la vois en bas de la première page
merci
d'accord!!!!
vu que sur ton dernier post tu ecris "bonjour" et tu sautes 10 lignes, je croyais que tu avais intercalé une photo.....
sinon ou se situe ton centre de gravité?
quand tu prends ton helico par la tête mets ton axe de rotor parallèle au sol et regarde si il part en avant, en arrière ou si il reste stable ............
Invité picsou38
Bon pour répondre plus précisement donc cela l'a fait sur du dur pas encore testé sur l'herbe et mon hélico part en arrière.
Je pense que mon centre de gravité vu donc qu'il part en arrière doit étre au niveau du gyro.
De plus avez vous une idée sur mon problème gyro (voir dans électronique)
Merci bcp
