anticouple un tout petit peut violent sur le mini PROTOS
En volant sans gyro en hk450, je pouvais faire des toupies rapides en tournant avec le couple(à gauche donc), mais à contre-couple, ça freinait aussi sérieusement le moteur sans couper par ailleurs. Peut-être régler la protection du contro plus bas pour éviter la coupure ?
je régle en général tous mes contros au plus bas, je préfère un retour avec accu un peu faible que la coupure(pas toujours facile l'autorot en 450 ;) ).
en mode "RADIO" il vaut mieux bien régler les limites et éviter de dépasser la led qui clignotte. Sinon...
J'ai essayé sur un thermique (vision 50) l'hélico ne tombe pas, mais il perds de l'altitude, c'est logique, par rapport au sol, dans un sens le rotor tourne plus vite dans l'autre sens, moins vite.
moins vite = moins de portance = vers le bas avec le même pas.
L'avantage en thermique avec un gyro du genre CGY750, c'est qu'en mode governor, il sait dans quel sens tourne la machine et adapte les tours rotor pour éviter ce problème (dans une certaine limite).
