beastx / double alim / boucle de masse ?
bonjour,
en montant un beastx sur un 600 avec cc bec pro double alim, j'hésite sur le branchement des 2 sorties d'alim du bec.
jusque là, en flybar, je mettais les 2 prises sur le récepteur (ar7000), pas le choix et pas de soucis.
avec le beastx, j'hésite :
- à laisser les 2 sorties du bec sur le récepteur,
- ou à mettre une sortie du bec sur le récepteur, et l'autre sur le beastx (pour limiter les pertes de tension au niveau des servos car longueur de cable beast / récepteur en plus), mais en faisant cela je me demande si ça ne risque pas de créer une boucle de masse entre le beastx et le récepteur avec risque d'interférence à la clef.
vous avez branché comment vos beastx avec des bec double sortie ??
je préfererais éviter les cables en Y sur le beastx pour y mettre les double alim. (moins de prises, moins de risque de mauvais contact)
