Montage Nx4
  • Réponses 893
Il est sympa ce facteur ! Kit reçu ce matin !
Début du montage dans la journée, il me manque une turbine alu et 2 servo (gaz/AC) pour que ça vole !
En tout cas, je suis bien content d'avoir trouvé un magasin en France qui fonctionne aussi bien, les pièces manquantes ont été commandées avant le kit et ne sont toujours pas parties de l'entrepôt... en déménagement... n'empêche que l'on a pas d'info sur leur site et pas de ristourne sur le port ! Je pense que c'était ma dernière commande sur Nantes, à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas !
Donc merci Thierry ! (les connaisseurs le reconnaitront !)
Rms
  wiwi a dit :
Ça devrait vous aller ça!
http://www.a2pro-online.com/batteries-l ... 8-grs.html
:handgestures-thumbupleft:
ça me semble même très bien ! ;-)
Je pense que je vais partir là-dessus.
Pas de problématique en HV, à alimenter le tout uniquement par le récepteur ?
PS : je viens de recevoir le moteur OS :dance:
salut wiwi
oui j'ai dû baisser de 2-3 points le gain cyclique profondeur, j'ai mis 2300 et 2500 et c'est beaucoup mieux
faut que je monte le gain du gov car il ne régule pas assez vite à mon gout et j'ai réussi à le surprendre...avec mon toute grande finesse de gestion du pas!!!
Voilà le nouveau pot GAUI :
Avec un trou de chaque cote qu'il faut donc boucher avec une vis a l'opposé de la pressurisation :
Par contre la sortie est d'un diamètre plus petit, du coup mon coude RJX ne va plus, j'ai du me bidouiller un truc :
Essai ce week end j'espère. En tout cas il a l'air plus épais, il sonne bcp moins creux. Il est aussi livré avec un joint.
Avec un trou de chaque côté qu'il faut donc boucher avec une vis a l'opposé de la pressurisation :
Par contre la sortie est d'un diamètre plus petit, du coup mon coude RJX ne va plus, j'ai du me bidouiller un truc avec de la durite silicone :
