Goblin 630 pièces de rechanges
Bien vu Mat,
Effectivement, lorsque je tourne le rotor à la main , il suffit de quelques tours pour que la courroie vienne se plaquer contre une des deux flasques de la poulie, je vais revoir le serrage des 4 vis et essayer d'aligner le bordel.
Dès que le temps le permet je ferais l'essai.
Merci pour l'info.
@ plus
G
Après, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête non plus.
Il faut que ça force pas, maintenant si ça touche un peu lors de la rotation à mon avis c'est normal.
Moi je le règle jusqu'à ce que je vois la courroie, qui se balade un peu sur la poulie, lorsque je tourne le rotor.
Cela veut dire qu'elle est en butée nulle part.
Encore une fois, un peu de graisse sur la courroie ne lui fait pas de mal je pense, ça permet un peu d'assouplir le bazard qui est quand même en tension assez forte, de même sur celle du moteur.
Il faut une graisse pas agressive, celle qu'on utilise pour les joints à mon avis fait bien l'affaire, car si ça bouffe pas les joints, y'a pas de raison que ça bouffe une courroie.
Salut l'oeuf or homme
Bon tout est nickel après six vols, plus de bruit.
Centrer la courroie du mieux que j'ai pu n'a pas résolu le problème, mais comme l'a dit Mat, après avoir graissé, comme par magie... plus aucun bruit.
Du coup plus d'hésitation, plus d'excuse pour faire le goret.
Et n'oubliez pas ce vieux proverbe porc qui dit " ne faites pas aux truies ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse "
(Coluche)
G
