beastx-vibe 90sg point j
Bon moi je vais essayé demain si j'ai le temps de régler mes palonniers à 22mm.
Je te tiens au jus.
Après si Marcel (ou un autre spécialiste du BeastX) passe dans le coins, j'aimerai savoir quelle différence entre : led bleu 6° et led bleu 8° ou led rouge 6° :think:
  • Réponses 52
Ce qui est sur, c'est qu'il vaut mieux un 6° rouge que de régler un 8° bleu, ce qui risque de rendre la machine très vive.
Sur ton plateau cyclique, coté supérieur, les boules de chapes ont toutes la même longueur ? Sinon, utilise les boules les plus courtes pour commander les pales (c'est le cas sur mon Fury55, 2 longueurs de boules différentes).
La couleur rouge/bleue t'indique simplement si tes servos vont travailler de manière optimale ou pas.
Quand c'est rouge, c'est que tes servos vont bouger peu pour commander les pales. Donc ils vont forcer plus et n'utiliseront qu'un faible débattement. Et perdrons en même temps en résolution et en couple maximal appliqué aux pieds de pales.
As-tu la possibilité de déplacer les boules sur les palonniers plus près de l'axe des servos ? Sinon tu règles à 6° et tu te fous de la couleur.
Il existe une boule JR qui est super courte c'est celle qu'on utilise sur le Rave.
Je vais essayer de retrouver la ref.
Dans ton cas le mieux est de réduire la longueur de cette boule car il sera impossible d'augmenter la longueur entre les boules sur les pieds de pales (bras du pied de pale figé)
Attention également à ne pas rentrer trop les boules sur les palonniers de servo, ça a vite tendance à forcer quand on perd le parallélisme entre les tringles.
Ajuster parfaitement 6° au niveau du réglage de la géométrie n'est pas fondamental (si tu veux une machine réactive tu peux sans problème mettre 7° - 7,5°) , il faut juste garder en tête que c'est un paramètre qui influe sur tous le reste de l'asservissement et qu'il faut donc prendre le temps de rerégler le reste quand on touche ce réglage.
Comme l'a bien expliqué Steph66 attention à la LED rouge car tu perds quand même vachement en résolution sur les servos, le pilotage sera moins précis.
Bon voila je viens de finir les réglages. Donc maintenant avec une distance de 22mm entre les boules sur les palonniers j'ai :
6° = led rouge
6°5 = led bleu
J'ai gagné environ 2°, j'ai donc réglé le 6° en laissant avec la led rouge. Pour 0°5 cela devrait le faire quand même, non :think:
Salut à tous !
Enfin , je dis , enfin! J ai réussi à atteindre les 6* de m....!!!!
J ai fini par passer mon plateau en 120* à la place de 140* et voilà, je suis à un 6* parfais et , je me suis même permis de mettre 7* pour rendre la machine un peu plus nerveuse !!
Mais bon je me demande quand même pourquoi sur mon Rave je suis en 140* et pas de soucis pour le régler et sur le vibe j ai du le mette en 120* ?!?!?!?
Je vais pouvoir dormir cette nuit sans avoir à réfléchir à des solutions pour mes réglages et c est le plus important !
Plus que la mise en vol et je pourrai enfin dire mes impressions sur cette belle voilure qu est le vibe 90sg !!!!
À++++
Fab
Oui c'est ça que je voulais savoir.
Non je n'ai pas pu refaire des vols après mon réglage mais je vais essayé de retourner volé en fin de semaine (temps humide en ce moment chez moi :evil: ).
Sinon la led bleu tu l'as obtenu pile sur 6° ou un peu avant ?
:hand:
Et bien voila après 1 mois 1/2 sans pouvoir voler, j'ai pu enfin retourner au terrain cet apm.
Donc les impressions maintenant avec mon réglage et bien l'hélico est sensiblement plus stable en statio, je pense que cela a amélioré sont comportement en vol aussi.
Donc pour moi l'affaire est réglé reste plus que mon moteur qui me fais un bruit de roulement et pourtant ils sont nickels aucun point dur lorsque je les tourne avec le doigt :evil:
Voili voilou :hand:
