130X: Réglages des gyros
Bonjour:
Traduction d'un post trouvé sur Internet du réglage des gyros du Blade 130X :
Entrer dans Mode de Programmation
1. Le manche des gaz, sur le TX, à fond (100 %)
2. Connecter la batterie de l'hélicoptère.
3. La LED "Statut" s'illuminera bleu fixe, puis rouge, vert et finalement bleu clignotant.
4. La LED "Rouge" sera maintenant allumée fixe et la LED "Statut" bleu clignotant.
Utiliser le manche de profondeur pour changer la valeur du gain.
LED Rouge = Profondeur (Elevator)
LED Vert = Aileron
LED Bleu = Anti couple (Rudder)
Changer la valeur de gain en utilisant le manche d'Aileron.
Il y a dix pas disponibles dans l'une ou dans l'autre direction, au total de 20 valeurs de gain pour chaque axe.
Le gain donné par l'aileron droit augmente le gain, les lampes LED clignoteront plus rapidement.
Le gain donné par l'aileron gauche diminue le gain, les lampes LED clignoteront plus lentement.
Quand la LED de l'axe est fixe c'est la valeur par défaut (le gain neutre).
Retour aux réglages d'usine:
Dans le mode de programmation, maintenir à droite le manche d'anti-couple pendant 5 secondes. Suivra une séquence rouge, vert et finalement bleu clignotant qui signifiera que les réglages par défaut ont été appliqués.
Le débattement de l'anti couple doit être de 100% pour ce réglage
Quitter le menu.
Déconnectez simplement la batterie. Positionner le manche des gaz à zéro lui connecter à nouveau la batterie.
Ce message a été promu en article
"Changer la valeur de gain utilisent le bâton d'Aileron :?
Les valeurs les plus hautes et les plus basses ne sont pas trop élevées pour rendre le modèle impilotable. Il ajuste le gain dans une fenêtre optimisée pour l'utilisateur" :think:
Sacré Google ...mais c'est quand même sympa de ta part
HX
