prise de pas et ac decroche
bonjour a tous
je me tourne ver vous pour tenter de compremdre :think: pourquoi mon helico pivote sur la droite a 180' sur une prise de pas vertical frenche.
j'ais essayer la preconpensation ac ( f) mais toujour idem
je suis novice avec ce module , et cela me gene pour entreprendre la voltige.
detail
pas +-12
microbest v 3.8
servo ac futaba 9254
gain en idelup2 a 60% ( jose pas allez plus haut)
potentiometre 3 sur le modul . entre milieu et max.
helico. compass 7hv
voila si vous avez une idée elle sera la bienvenue quar jose pas bricolé nimporte quoi et casser.
merci a tous et bonne journée
Tu as une courbe de gaz assez plate ?
Une courbe de gaz trop raide peut donner ce phénomène ainsi qu'un gain trop faible.
  Citation
On monte le gain progressivement jusqu'à ce que la queue se mette à battre de gauche à droite, et on redescend d'un point ou deux. Mais sur le beast X on peut régler sur le module et sur la radio à voir avec ta notice ou d'autres vont venir te l'expliquer.
Le gain sur le beastx se règle que sur la radio.
Rien ne t'empeche de monter au dela de 60%. Le gain dépend de bcp de chose, notamment de ta configuration mécanique ( distance chape par rapport au centre de ton servo)
Pour tester l'ac en lui mm, tu peux essayer de faire une pirouette à gauche pendant un gros appel de pas. Si l'hélico ne tourne pas, ou très lentement, ton ac ne peut pas compenser le couple, le gyro n'y arrivera pas.
remarque en passant : qd tu dis, il part à droite, tu parles de la queue ou du nez? Un probleme de faiblesse d'ac, c'est la queue qui part à droite ( queue vers soi et sur le ventre!)
Bertrand
bonsoir
merci a tous pour votre aide precieuse .
coté courroie frequence et coulissau et poind dur ,je pense que c ok
je prend note des sugestion et je retient particulierement de monter encore le gain, donner les limite ac a fond , et changer le servo ac contre un 620 que jais en stok,quar effectivement il part en pirrouette a droite en gardant la queu ver soi donc cabinne part a gauche.
je reste attentif si toutefoit il y a dautre info.
je vous tien au courand
merci a tous
bonne soirée
