Carter arr OS 55HZ
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour une petite question concernant un carter arr (cover plate) que j'ai acheté pour mon os 55 afin d'y mettre mon BPS-1.
Sur ce carter j'ai bien la fente pour le mettre, mais une autre chose m'intrigue, c'est qu'il y a un autre orifice (fileté) en plein milieu du carter, j'aurai voulu savoir à quoi il sert, et s'il faut obligatoirement le boucher ou est ce que je peux le laisser tel qu'il est ?
Je vous mets une photo pour que vous puissiez voir a quoi ça ressemble
http://imageshack.us/a/img594/2063/photobb.jpg
Merci d'avance pour vos réponses
Séb
Il s'agit du carter pour utiliser la pressu moteur en lieu et place de celle de l'échappement (HZ-R). Évidemment, le moteur ne peut pas fonctionner tel quel; il faut soit utiliser cette pressu moteur avec un système DRS ou boucher celle-ci avec un ensemble vis/ joint.
A+, JP
ça ne va pas être évident de trouver une vis du bon diamètre et surtout de la bonne taille :?
Si je ne me trompe pas, il existe une référence chez OS (pas forcément pour cette utilisation) car j'avais déjà eut ce genre de problème par le passé. Je n'arrive par contre pas à me rappeler le numéro....
