perte de puissance yge sur proto 500
Non Marcel, le protos de JJ ne bipe pas et on a vérifié la config avec la carte yge
C'est très bizarre : il vole en gov store et devrait donc avoir un régime constant, mais au bout de 30 a 40 sec de vol ce n'est plus le cas et le RPM chute grave sur chaque reprise de pas
Lipos contrôlées et full chargées bien sur
Seule anomalie (?) je trouve que son moteur chauffe beaucoup alors qu'il tire peu dessus
J'ai un problème un peu similaire aussi. En gov ca coupe carement pour moi.
J'ai viré le mode gov, je me suis fais mes courbes de gaz/pas .... et nikel pendant pratiquement 1 an. Depuis quelques temps ca recommence... des micros coupures. Jusqu'à une coupure complète le weekend dernier . Et ca au bout de aussi 30s de vols. Ca me le fait avec toutes mes lipo... même avec mes gens ace neuves.
Je pige pas non plus.
En tout cas, je garde un oeil sur ce sujet ;)
bonjour je vient d acheter a marcel Batterie tampon pour reception
j ai essaye et comme par magie cela marche pour le moment en statio devant la porte .
JE vais donc faire test plus concequant et je vous tien au jus voici ce que j ai mis
http://www.helidigital.com/shop/7-accessoires?p=3
suite ca marche genial avec la batterie tampon voila amities
c est le bec du contro qui est surement trop faible ?
